JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
前瞻样本大小与功效
“单样本比例”计算器
• “单样本比例”计算器字段
上一个
下一个
“单样本比例”计算器字段
指定以下数量和检验设置:
Alpha
I 类误差的概率,即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。
比例
真实比例,它可以是已知或假设的。默认值为 0.1。
提示:
若所有其他参数保持不变,当该比例为 0.5 时,样本大小最大。
方法
选择一种方法。选项为“Agresti-Coull 精确区间估计方法”或“Clopper-Pearson 精确区间估计方法”。Clopper-Pearson 方法与 Agresti-Coull 方法相比更为保守(使用更大的样本大小)。
单侧或双侧
指定单侧或双侧检验。
指定以下参数中的两个来计算第三个值,或指定一个值来获取其他两个参数之间的关系图。
注意:
该图使用正态近似法而非精确方法。
原假设比例
要对照进行检验的比例 (
p
0
)。默认值为 0.2。
样本大小
实验中的总观测数(试验次数、实验单元数或样本数)。
功效
当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时,功效随着样本大小的增加而增加。
计算器按钮
继续
在指定两个参数时计算缺失值,在仅指定一个参数时启动用于比较两个缺失参数的图。
后退
返回之前的“样本大小与功效”启动窗口。
