JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
前瞻样本大小与功效
单样本均值计算器
• “单样本均值”计算器字段
上一个
下一个
“单样本均值”计算器字段
指定以下数量:
Alpha
I 类误差的概率,即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。
提示:
对于单侧检验,使用
α
α
*2。对于
α
= 0.05 的单侧检验,将双侧计算器与
α
= 0.10 配合使用。所得值是
α
= 0.05 的单侧检验所需的那些值。
标准差
假定的标准差。误差标准差的估计值可以是先前的模型拟合的均方根误差 (RMSE)。
提示:
使用标准差 1 估计检测差值(用标准差单位数表示)所需的样本大小。
额外参数
假设检验中除
μ
之外的参数数目。该选项可用于多因子设计。在简单情形中,保持该字段中的默认值为零。
在多因子平衡设计中,您可以在此处指定额外模型参数的数目。例如,在三因子、两水平的设计(具有三个双因子交互作用)中,额外参数数目为 5:2 个参数用于其他主效应,3 个参数用于交互作用。
指定以下值中的两个来计算第三个值,或指定一个值来获取其他两个参数之间的关系图:
待检差值
真均值和假设均值(或参考均值)之间的最小差值,您希望能称为在统计上显著。
样本大小
您实验中的总观测数(试验次数、实验单元数或样本数)。
功效
当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时,功效随着样本大小的增加而增加。
计算器按钮
继续
在指定两个参数时计算缺失值,在仅指定一个参数时启动用于比较两个缺失参数的图。
后退
返回之前的“样本大小与功效”启动窗口。
动画脚本
启动一个交互图来说明和探索功率和待检差值之间的关系。请参见
动画脚本的示例
