要比较空间填充设计方法,需要创建球堆积拉丁超立方均匀设计,如以上示例中所示。“设计诊断”表显示统一尺度为 0 到 1 的因子值。最小距离基于这些统一尺度的值,是每个点到最近邻的最小距离。偏差值为设计点和均匀分布之间的积分差值。
图 21.16显示三种试验次数为 8 的空间填充设计的设计诊断比较。请注意均匀设计的偏差最小(最佳)。球堆积设计的偏差最大(最差)。拉丁超立方的偏差介于这两者之间,更接近最优值。
图 21.16 试验次数为 8 的三种空间填充方法的诊断比较
