JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
空间填充设计
快速灵活填充设计
• 设置平均聚类大小
上一个
下一个
设置平均聚类大小
“设置平均聚类大小”选项位于“空间填充设计”红色小三角菜单的“高级选项”下方。该选项支持您指定用来定义每个聚类(或等效的每个设计点)的随机生成点的平均数。
默认情况下,若“试验次数”设置为 200 或更小,则聚类算法以总共 10,000 个随机均匀生成的点作为基础。当试验次数超过 200 时,将使用默认值 50。对于因子数很大的设计或当不被允许的组合限制了聚类算法中使用的点的分布时,增加该值可能特别有用。
注意:
根据因子数和为“试验次数”指定的值,您可能需要通过选择
高级选项 > 设置平均聚类大小
增大每个设计点的初始点平均数。
