JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
实验设计指南
空间填充设计
快速灵活填充设计
• 约束
上一个
下一个
约束
完成“因子”分级显示项后,点击
继续
。将显示“定义因子约束”分级显示项。使用该分级显示项可限制设计区域。有关分级显示项的详细信息,请参见
定义因子约束
您可以使用“使用不被允许的组合过滤器”和“使用不被允许的组合脚本”选项来指定不被允许的因子水平组合。或者,您可以使用“指定线性约束”选项来指定线性不等式形式的界限。但是,这两种方法所生成的设计有所不同。
当您指定不被允许的组合时,构成聚类算法基础的随机点在不受约束的设计区域内随机分布。然后会删除不被允许的点,使用其余的点继续执行聚类。
注意:
根据约束的性质和指定的试验次数,初始随机生成的点所形成的不受约束的设计空间的默认覆盖范围可能不足以得到所需的试验次数。在这种情况下,您可能收到 JMP 警示,指出算法“无法找到足够的点数”。要增大构成聚类算法基础的初始点数,需要通过选择
高级选项 > 设置平均聚类大小
来指定更大的每个设计点所对应的初始点平均数。(请参见
设置平均聚类大小
指定线性约束
当您使用
指定线性约束
选项时,构成聚类算法基础的随机点在受约束的设计区域内随机分布。聚类算法使用这些点。
