可使用默认 MaxPro(最大投影)最优性准则或通过选择重心法准则来获取最终设计点。您可以在该报表的红色小三角菜单中的“FFF 最优性准则”下找到这些选项。
对于 p 个因子以及 n 等于指定“试验次数”的情况,MaxPro 准则尝试查找聚类中可最小化以下准则的点:
注意:您可以设置首选项,以便始终使用给定的最优性准则。选择文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计。选中“FFF 最优性准则”并选择您偏好的准则。
设计点总数在分类因子的水平组合总数上是平衡分布的。假定有 m 个水平组合,给 k 个设计点分配这些组合。
将点的 k 个主聚类中的每个主聚类进一步分为 m 个子聚类。
在每个主聚类中,使用指定的 FFF 最优性准则计算 m 个子聚类中每个子聚类的设计点。
对于 k 个主聚类中的每个主聚类,将 m 个水平组合之一随机分配给 m 个子聚类设计点的每个设计点。这一共得到 km 个设计点。
