绘制从各点到您在启动窗口上选定的 xz 变量所创建的平面的线条。
更改正态等高线椭圆的大小。键入介于 0 1 之间的值,值越大创建的椭圆就越大。实际值“0”和“1”不会生成椭圆,所以在试图使用这些值时将显示一条警告。
默认显示双标图射线。通过从红色小三角菜单中选择双标图射线可以将其删除。有关主成分的详细信息,请参见《多元方法》手册中的“主成分”
计算主成分(与主成分选项一样),但已将主成分得分的尺度统一为具有单位方差。若未选定该选项,得分则具有与相应的特征值相等的方差。
将指定数量的当前主成分得分另存为当前数据表中的新列。这些列还包括用于主成分的公式。对于成分列表中的 n 个变量,将创建 n 个主成分列,并分别命名为主成分1主成分2、... 主成分n
将所有旋转成分得分另存为当前数据表中的列。这些列还包括所用的公式。若请求了 n 个旋转成分,将创建 n 个旋转成分列,并分别命名为旋转成分1旋转成分2、... 旋转成分n
请参见《使用 JMP》手册中的“本地数据过滤器”““恢复”菜单”““保存脚本”菜单” ,获取有关下列选项的信息:
