JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本绘图
• 交互式绘图介绍
上一个
下一个
交互式绘图介绍
数据可视化概述
本手册介绍您可用来直观演示数据的所有不同的图形和元素:
“图形生成器”可采用交互方式创建许多不同种类的图形。请参见
第 3 章,“图形生成器”
和
第 4 章,“图形生成器示例”
叠加图可以对单个 X 列和一个或多个数值 Y 绘图。请参见
第 5 章,“叠加图”
三维散点图将相关数据表中数值列的值显示在可旋转的三维视图中。请参见
第 6 章,“三维散点图”
等高线图用于在直角坐标系中构造某个响应的等高线。请参见
第 7 章,“等高线图”
气泡图用于创建将点表示为圆圈(或气泡)的散点图。气泡图可以是动态的(随时间变化播放动画),也可以是静态的(不能移动的固定气泡)。请参见
第 8 章,“气泡图”
平行图用于绘制表示数据表中各行的相连线段。请参见
第 9 章,“平行图”
方格图用于绘制方格的矩形阵列,其中每个方格对应一个数据表条目。请参见
第 10 章,“方格图”
矩形树图可以通过改变矩形区域的大小或颜色来显示测量的大小。请参见
第 11 章,“矩形树图”
散点图矩阵显示有序的二元图形的集合。请参见
第 12 章,“散点图矩阵”
三元图显示由三部分组成的数据的分布和变异性。请参见
第 13 章,“三元图”
图表用于绘制分类变量与连续变量的关系图。您可以创建条形图、饼图和线图。请参见
第 14 章,“汇总图表”
地图可用在“图形生成器”中,也可把地图作为背景用在其他平台中。请参见
第 15 章,“创建地图”
