对于在同一个图上标绘具有不同尺度的数据(比如股票收盘价和日成交量,或是温度和气压),添加另一个 y 轴很有帮助。例如,请考虑绘制一支价格不高的股票的卖出价与道琼斯工业平均指数的对照图。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Stock Prices.jmp
选择图形 > 传统图形 > 叠加图
最高价最低价收盘价成交量指定为 Y 变量。
选择 Y 列表中的成交量并点击左尺度/右尺度
日期指定为 X 变量。
6.
点击确定
图 5.9 双轴叠加图
变量最高价最低价收盘价是同一支股票的股票价格,因此位于同一尺度上。成交量是一个完全不同的尺度,它表示整个道琼斯工业平均指数的交易量。
要了解这样做的道理,您可以在执行上述操作时,不要为成交量点击左尺度/右尺度按钮。然后将这样生成的图 5.10图 5.9进行比较。
图 5.10 单轴叠加图
