JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
广义回归模型
模型拟合报表
• 回归图
上一个
下一个
回归图
注意:
仅当有一个连续预测变量且分类预测变量不超过一个时,“回归图”报表才显示。若“分布”选项设置为“多项式”、“有序型 Logistic”或“Cox 比例风险”,该选项不可用。响应必须是连续的。
“回归图”报表显示垂直轴上的响应值和水平轴上的连续预测变量图。点的上方显示一条回归线。若模型中有分类预测变量,则该分类预测变量的每个水平都有一条单独的回归线,而且图的旁边还会显示一个图例。若响应指定为成功次数的计数和试验次数的计数,则在垂直轴上绘制成功次数除以试验次数的结果。
