JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
拟合线性模型
混合模型
“混合模型”特质的统计详细信息
• 随机系数模型
上一个
下一个
随机系数模型
标准随机系数模型指定每个对象的随机截距和斜率。用
y
ij
表示第
i
个对象的第
j
个观测的测量值。这样,随机系数模型可以表示为:
其中
和
您可以按以下方式重新用公式表示模型来反映 JMP 估计的固定成分和随机成分:
其中
和
按上文所述定义
G
和
