结果包括针对各个对比的单个检验以及针对所有对比的联合检验。请参见图 3.26。单个对比的报表提供参数的指定线性函数的估计值及其标准误差。同时还提供 t 比、其 p 值以及关联的平方和。在单个对比结果下方,针对所有对比的联合检验提供平方和、分子自由度、F 比及其 p 值。
点击“完成”按钮可执行检验。报表随即更改,以便为每个检验列显示检验统计量值、标准误差和其他统计量。针对所有列的联合 F 检验在报表底部的框中提供。
选择分析 > 拟合模型。
点击运行。
6.
7.
在“定制检验”规格窗口中,点击添加列两次以创建三列。
9.
点击完成。
图 3.27中显示的结果指示三个假设无论是单个检验还是联合检验都是显著的。
