JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
相关性和多元方法
“多元”平台选项
• 非参数相关性
上一个
下一个
非参数相关性
非参数相关性
菜单提供三个非参数测度。每个“非参数相关性”报表提供关联测度的显著性概率并且在条形图上显示关联值。
Spearman Rho
是一个基于数据值的秩而不是数据值本身计算的相关系数。
Kendall Tau
基于观测的一致对和不一致对的数目。若具有较大 X 值的观测也具有较大的 Y 值,则为
一致
对。若具有较大 X 值的观测具有较小的 Y 值,则为
不一致
对。同分对(具有相等的
X
值或相等的
Y
值的观测对)会进行校正。
Hoeffding D
范围从 –0.5 到 1 的统计尺度。较大的正值说明较强的相关性。该统计量近似于 2 x 2 分类表的卡方统计量的观测加权和。通过将每个数据值设置为阈值生成 2 x 2 表。该统计量可以检测到更一般的独立性偏离。
注意:
使用“配对”方法计算非参数相关性,即便在启动窗口中选定了其他估计方法。
注意:
当指定了“权重”变量时,缺失值和零值权重会从非参数相关性计算中排除。所有其他权重值均视为 1。
有关这三种方法的统计详细信息,请参见
关联的非参数测度
