JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
多维尺度化
• “多维尺度化”平台选项
上一个
下一个
“多维尺度化”平台选项
使用“多维尺度化”红色小三角菜单选项,您可以根据自己的需要定制报表。可用选项取决于您用于分析的数据类型和维数。
MDS 图
显示或隐藏 MDS 图。
诊断
提供 MDS 的诊断。
Shepard 图
显示实际邻近性(若使用变换,则为变换的邻近性)与预测的邻近性的对比图。默认显示该报表。请参见
Shepard 图
Waern 链接
在 MDS 图上显示 Waern 链接。选定该选项时,将可以使用针对此部分(最小或最大)的控件。请参见
Waern 链接
显示坐标
提供解坐标报表。这些是“多维尺度化图”上的点的坐标。该报表显示至多三个维的坐标。右击该报表并选择
列
可将更多维添加到报表中。最大维数是在启动窗口中设置的维数。
显示邻近性
显示邻近性报表。在每对对象之间都提供了原始和派生的邻近性(距离)。对象对在“从对象”和“至对象”列中标识。若使用了变换,变换的邻近性也包含在该表中。
保存邻近性
(仅当数据格式是“特性列表”时可用。) 将距离矩阵保存到数据表中。
3D 图
(仅当在启动窗口中为“设置维”指定了三个或更多维时才可用。) 显示前三个维的 3D 图。
保存坐标
将解坐标保存到数据表中的单独列内。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
