JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
多元方法
偏最小二乘模型
• “偏最小二乘”选项
上一个
下一个
“偏最小二乘”选项
“偏最小二乘”红色小三角菜单包含以下选项:
设置随机种子
设置用于“K 重”和“保留”验证的随机化过程的种子。若您要重新生成分析,该选项会很有用。将种子设置为正值然后保存脚本,该种子将自动保存在脚本中。运行该脚本可以始终生成相同的交叉验证分析。当“验证方法”设置为“无”或使用验证列时,不显示该选项。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
