在“多元方法”平台中,JMP 采用 Golub and Kahan (1965) 提出的方法计算矩阵的 SVD。Golub and Kahan 的方法是一个包含两个步骤的过程。第一步是将矩阵 M 简化为二对角矩阵 J。第二步是计算 J 的奇异值,它们与原始矩阵 M 的奇异值相同。通常将矩阵 M 的列标准化以便平衡变量对计算的影响。Golub and Kahan 方法的计算效率很高。
