JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
刻画器指南
等高线刻画器
• 启动“等高线刻画器”平台
上一个
下一个
启动“等高线刻画器”平台
可以通过以下方式访问“等高线刻画器”:
可以直接从“图形”菜单访问“等高线刻画器”。使用该方式访问“等高线刻画器”时,显示“等高线刻画器”启动窗口。详细信息,请参见
“刻画器介绍”一章中第 22 页的
““刻画器”启动窗口”
在很多建模平台中,“等高线刻画器”可以作为红色小三角菜单选项来访问。有关在不同平台中是否提供“等高线刻画器”的详细信息,请参见
“刻画器介绍”一章中第 20 页的
“JMP 刻画器的提供位置”
可以从“模型比较”平台访问“等高线刻画器”。从“模型比较”红色小三角菜单中选择“刻画器”。然后,从“刻画器”红色小三角菜单中选择“等高线刻画器”。
可以从“公式存储库”平台访问“等高线刻画器”。从“公式存储库”红色小三角菜单中选择“刻画器”,然后选择要刻画的模型。然后,从“刻画器”红色小三角菜单中选择“等高线刻画器”。
