对于“拟合模型”平台的“REML”和“逐步”特质,若使用多个模型拟合多个 Y,则结果将合并为“拟合组”报表。这样即可在同一个刻画器中刻画不同的 Y。“拟合组”红色小三角菜单包含用于启动联合刻画器的选项。用于单个 Y 的刻画器仍可用在各自的“拟合模型”报表中。
