JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
预测和专业建模
响应筛选
• “响应筛选”平台选项
上一个
下一个
“响应筛选”平台选项
“响应筛选”红色小三角菜单包含一些选项,可以定制显示内容以及计算并保存计算得到的数据。
拟合选定项
对于选定的关系,将合适的“以 X 拟合 Y”报表添加到“响应筛选”报表。您可以通过在“PValues”数据表中选择行或在图中选择点来指定关系。
选择列
选择原始数据表中的列,这些列对应于您在“PValues”表中选择的行或在“响应筛选”报表窗口的图中选择的点。首先选择行或点,然后再选择“选择列”。数据表中相应的列即被选定。若您想选择对应于“PValues”表中的其他行或图中的其他点的列,则可以先选择这些行或点,然后再选择“选择列”。要选择对应于不同的行或点的列,则需要先在原始数据表中清除当前的列选择。
保存均值
对于连续变量 Y 和分类变量 X,创建一个数据表,其中包含针对分类变量每个水平的计数、均值和标准差。若选择了“稳健”选项,还会包含稳健均值。
保存比较均值
对于连续变量 Y 和分类变量 X,检验不同分类变量水平之间的所有配对比较。对于每个比较,数据表给出常规 t 检验、实际显著性检验、等价性检验和使用颜色编码汇总结果的列。该数据表还包含一个脚本,用于绘制“相对实际差值-实际 LogWorth”图。请参见
“Compare Means”数据表
。 有关示例,请参见
实际显著性检验和等价性检验的示例
保存标准残差
将一组新列保存到原始数据表并将它们放置到名为“Residual Group”的列组。该选项会为每个连续变量 Y 和分类变量 X 构造一列,该列包含残差除以估计的标准差所得的值。换句话说,该列包含标准化残差。该列由公式定义。
若选择了“稳健”选项,则使用稳健拟合和稳健估计值构造标准化残差列。
保存离群值指示符
将一组新列保存到原始数据表并将它们放置到名为“Outlier Group”的列组。当您选择了“稳健”选项时,“保存离群值指示符”最为有效。
对于每个连续变量 Y 和分类变量 X,该选项会构造一列来指示离群值。离群值是一个点,该点与预测值的距离超过了 sigma 估计值的三倍。换句话说,离群值是标准化残差超过 3 的点。该列由公式定义。
若选择了“稳健”选项,则使用稳健拟合和稳健估计值。离群值是一个点,该点与预测值的距离超过了 sigma 稳健估计值的三倍。
“Cluster Outliers”脚本会添加到原始数据表。该脚本将离群值通过数据的层次聚类图显示。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
