JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
质量和过程方法
计数量具图
• “计数量具”平台选项
上一个
下一个
“计数量具”平台选项
“计数量具”红色小三角菜单包含以下选项:
计数量具图
显示或隐藏量具计数图和效率图。
显示一致性点
显示或隐藏图上的一致性点。
连接一致性点
连接图中的一致性点。
评级员一致性的置信区间
显示或隐藏效率图上评级员一致性的置信区间。
显示一致性组均值
显示或隐藏量具计数图上的一致性组均值。在您指定了多个“X,分组”变量后,该选项才可用。
显示一致性总均值
显示或隐藏量具计数图上的一致性总均值。
显示有效性点
显示或隐藏图上的有效性点。
连接有效性点
在图中的有效性点之间绘制连接线。
评级员有效性的置信区间
在“计数量具图”报表的第二个图中显示或隐藏置信区间。请参见
图 10.5
有效性报表
显示或隐藏有效性报表。该报表使用 Kappa 统计量将每个评级员与标准进行比较。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
