JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
质量和过程方法
测量系统分析
“测量系统分析”平台选项
• 平均图
上一个
下一个
平均图
“平均图”旁边的红色小三角菜单包含以下选项:
显示总均值
在图上绘制
Y
变量的总均值。
显示连接均值
绘制连接所有平均测量值的线条。
显示控制限
绘制表示上控制限 (UCL) 和下控制限 (LCL) 的线条并定义这些值。
显示控制限着色
在上控制限和下控制限之间添加着色。
显示分隔线
绘制在
X
变量之间描绘的垂直线。
显示数据
向图中添加数据点。
注意:
可以使用以下两种方法之一替换平均图中的变量:通过将变量从一个轴拖放到另一个轴来交换现有变量,或点击相关数据表的“列”面板中的某个变量并将其拖到一个轴上。
