部件和 X 变量的每个组合的变异性统计量图。仅当您在启动窗口中选择了极差作为散度图类型时才显示它。极差图帮助您检查子组内的一致性。在极差图中,限值内的数据是想要的,这指示误差的齐性。请参见极差图或标准差图。
部件和 X 变量的每个组合的标准差统计量图。仅当您在启动窗口中选择了标准差作为散度图类型时才显示它。标准差图帮助您检查子组内的一致性。在标准差图中,限值内的数据是想要的,这指示误差的齐性。请参见极差图或标准差图。
反映每个部件的平均测量值的叠加图。若线条相对不平行或交叉,则部件和 X 变量之间可能有交互作用。
