JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
质量和过程方法
测量系统分析
“测量系统分析”平台选项
• 有效分辨率
上一个
下一个
有效分辨率
“有效分辨率”报表帮助您确定测量值增量是否合适。记录测量值时,您可能需要增加或减小位数,也可能当前增量是合适的。请注意以下事项:
“概差”计算测量值的误差中位数。
“当前测量值增量”反映当前将数据近似到多少位,以 10 的最近次幂形式取自数据。将该数字与“最小有效增量”、“增量下限”和“最大有效增量”比较。根据比较结果给出建议。
大的测量值增量在最后一位的不确定性较小,但是误差中位数大。小的测量值增量的误差中位数小,但是在最后一位的不确定性更大。
