下例使用 Coating.jmp 数据表。
选择分析 > 质量和过程 > 控制图 > 预先汇总。
基于组均值选项计算每个样本的均值,然后绘制均值并基于该均值创建单个测量值和移动极差图。
基于组标准差选项计算每个样本的标准差,并将标准差标绘为单个点。针对标准差的单个测量值和移动极差图随即显示。
6.
点击确定。
图 4.27 预先汇总数据绘制示例
尽管均值图和 S 图上的点与基于组均值的单值图和基于组标准差的单值图上的点相同,但限值不同,因为这些限值按单值图计算。
使用 Coating.jmp 数据表还可以通过另一种方式生成预先汇总图:
选择表 > 汇总。
点击确定。
选择分析 > 质量和过程 > 控制图 > 单值极差。
6.
7.
点击确定。
