JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
可靠性和生存方法
累积损坏
• “累积损坏”平台选项
上一个
下一个
“累积损坏”平台选项
“累积损坏”红色小三角菜单包含以下选项:
全部拟合
拟合在启动窗口中未选定的分布。可用分布列在
分布
下方。
请参见《
使用 JMP
》手册中的
“本地数据过滤器”
““恢复”菜单”
和
““保存脚本”菜单”
,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏本地数据过滤器,该过滤器使您可以过滤特定报表中使用的数据。
重新运行
包含使您可以重复运行分析或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中,“自动重新计算”选项可将您对数据表所做的更改立即体现在相应的报表窗口中。
保存脚本
包含使您可以保存脚本的选项,可将重新生成报表的脚本保存到多个不同的位置。
保存“依据”组脚本
应力模式选项
“应力模式”红色小三角菜单包含“模拟”选项,该选项显示或隐藏“模拟配置”面板。
“模拟”控制面板
图 5.7
显示“模拟配置”面板。“分布”的初始值和参数设置由“累积损坏”启动窗口中指定的分布的参数估计值确定。该图为“应力模式”数据表中定义的应力模式显示一段时间内的估计失效分布函数。
图 5.7
“模拟配置”面板
“模拟配置”面板支持您基于分布和应力模式模拟新失效时间数据。平台启动时使用的“应力模式”数据表中所定义的应力模式也用于模拟。该面板包含以下选项:
分布
要用于模拟的分布。可用的分布与“累积损坏”启动窗口中的分布相同。有关分布的详细信息,请参见
“寿命分布”一章中第 66 页的
“分布”
b0
分布的位置参数的截距。
b1
分布的位置参数的斜率。
lambda
(仅适用于 BoxCox 关系。) BoxCox 关系的 lambda 值。
b2、s0、s1 等。
(仅适用于“定制”关系。) 其他参数在“累积损坏”启动窗口的“定制”关系中定义。
Beta
(仅适用于 Weibull 分布。) Weibull 分布的 Beta 参数。
sigma
(仅适用于对数正态、对数 Logistic 和 Fréchet 分布。) 分布的 sigma 参数。
每种模式 N 个
在每种应力模式的模拟中生成的点数。
随机种子
(可选)确保再现模拟结果的非零随机种子。
终止
(当“累积损坏”启动窗口中的指定“模式持续”为“终止”时不可用。) 一个时间,超过该时间生存检验单元即删失。
模拟
“模拟配置”面板中的这个图为一段时间内的每种应力模式显示隐含分布。点击“模拟”按钮可生成包含模拟结果的新的 JMP 数据表。
