您必须连接至元数据服务器才能查看和运行存储过程。若在未建立上述连接的情况下选择文件 > SAS > 浏览 SAS 文件夹,系统会提示您建立连接或取消操作。
选择文件 > SAS > 浏览 SAS 文件夹。
选中它,并点击运行。
在 Windows 上,您还可以右击存储过程并选择复制元数据路径。该选项将路径复制到剪贴板。您随后可以将其粘贴至脚本窗口,将其作为 JSL 运算符 Meta Get Stored Process() 的参数。详细信息,请参见《JSL 语法参考》中的“Meta Get Stored Process("path")”。
存储过程默认以 HTML 格式发送报表,但您可以在 JMP 首选项的“SAS 集成”页上选择 RTF 或 PDF。选择文件 > 首选项 (Windows) 或 JMP > 首选项 (Macintosh) 可查看 JMP 首选项。
