Macintosh 支持读写 .sas7bdat 文件。
Windows 和 Macintosh 支持读写 .xpt 文件
在 JMP 中打开某个数据集后,该文件将作为数据表打开。JMP 默认将 SAS 变量名用作列名。要在 Windows 上使用特定文件中的变量标签,请在打开该文件时选择相应选项(请参见下面的第 5 步)。
选择文件 > 打开。
(可选)为 SAS 传输 (.xpt) 文件选择以下任意选项:
允许您输入要让 JMP 打开的特定成员或表的名称。在 Macintosh 上,选择成员表 > 指定,然后输入名称。
打开传输文件中的全部成员或表。在 Macintosh 上,选择成员表 > 全部。
7.
点击打开。
