JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
使用 JMP
导入数据
从 SAS 导入数据
• 在 SAS 中创建 SAS 传输文件
上一个
下一个
在 SAS 中创建 SAS 传输文件
JMP 可以打开使用 SAS XPORT 引擎保存的 SAS 传输文件。例如,下面就是一个用于创建名为
test
的传输文件的 SAS 代码示例。
注意:
misc
和
work
为 SAS 逻辑库引用名。
data test;
input name $ age weight;
cards;
Susan 12 72
Melanie 10 68
Jonathan 11 77
Sheila 13 67
libname misc xport 'C:/test.xpt';
proc copy in=work out=misc;
run;
