重新排列定制菜单、菜单项和按钮
在 Windows 上,您可以重新排列所创建的菜单、菜单项和按钮的顺序。例如,在文件 > 新建菜单下,您可以将定制菜单移至数据表命令之前。
在项的“常规”属性中,“源”确定您是否能够移动该项。若“源”为定制项,则可以移动项。无法移动内置项。在其他定制设置中定义的项只能在该定制设置内移动。详细信息,请参见更改定制设置
选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏
若“源”为所有用户JMP 插件,请选择指定的定制设置并验证“源”是否为定制项
出现一个列表,其中包含剪切项的可能位置。选择某个菜单(如文件新建)或是菜单中的第一项(如文件 > 新建菜单中的数据表)时,就会显示该列表。
要将剪切项粘贴至选定项之前,请选择在“...”之前粘贴
要将剪切项粘贴至选定项之后,请选择在“...”之后粘贴
要将剪切项粘贴到选定菜单内部,请选择在“...”中粘贴。(仅当将菜单选作新位置时才可用。)
6.
点击保存保存所做更改。
选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏
出现一个列表,其中包含剪切按钮的可能位置。当您选择工具栏上的第一个按钮(如文件编辑工具栏中的新建数据表)时,就会出现该列表。
该按钮粘贴至工具栏的末尾。当您选择该工具栏的名称时就会执行粘贴操作。例如,当您选择文件编辑并粘贴时,该按钮将出现在最后一个按钮运行脚本之后。请跳至第 6 步
要将剪切按钮粘贴至选定按钮之前,请选择在“...”之前粘贴
要将剪切按钮粘贴至选定按钮之后,请选择在“...”之后粘贴
6.
点击保存保存所做更改。
