消费者研究 > 选择模型 > 更多示例 > 使用“选择”平台进行 Logistic 回归的示例
发布日期: 08/07/2020
使用“选择”平台
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Lung Cancer Responses.jmp 和 Lung Cancer Choice.jmp
请注意:Lung Cancer Responses.jmp 仅有一列(肺癌)和两行(CancerNoCancer)。
2. 选择分析 > 消费者研究 > 选择
3. 从“数据格式”旁边的列表中,选择多个表,交叉引用
4. 点击选择数据表,选择 Lung Cancer Responses.jmp,然后点击确定
5. 选择肺癌,然后点击特征 ID。
6. 选择肺癌,然后点击添加
7. 取消选中“Firth 偏倚调整估计值”框。
完成的“特征数据”面板
8. 打开响应数据分级显示项。
9. 点击选择数据表,选择 Lung Cancer Choice.jmp,然后点击确定
10. 请执行以下操作:
选择肺癌,然后点击已选择的特征 ID
选择选择1选择2,然后点击特征 ID 选择
选择计数并点击频数
完成的“响应数据”面板
11. 打开对象数据分级显示项。
12. 点击选择数据表,选择 Lung Cancer Choice.jmp,然后点击确定
13. 选择吸烟者并点击添加
完成的“特征数据”面板
14. 点击运行模型
选择建模 Logistic 回归结果
使用“拟合模型”平台。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Lung Cancer.jmp
2. 选择分析 > 拟合模型
由于数据表包含一个模型脚本,“模型规格”窗口将自动完成。名义型 Logistic 特质已被选定。
3. 点击运行
拟合模型名义型 Logistic 回归结果
需要注意的是,“选择”模型中吸烟者*肺癌的似然比卡方检验与 Logistic 模型中吸烟者的似然比卡方检验一致。选择建模 Logistic 回归结果拟合模型名义型 Logistic 回归结果 中显示的报表支持以下结论:吸烟对患肺癌有很大的影响。请参见《拟合线性模型》中的Logistic 回归模型
