发布日期: 08/07/2020
固定效应检验
该报表为模型中的每个固定效应显示显著性检验。给定效应的检验用于检验与该效应关联的所有参数为零这个原假设。对于单个连续解释变量,一个效应可能只有一个参数。在这种情况下,该检验等价于“固定效应参数估计值”报表中该项的 t 检验。根据名义型或有序型效应的水平数,此类效应可有若干关联参数。此类效应的效应检验用于检验所有关联参数是否均为零。
“固定效应检验”报表包含以下列:
列出模型中的固定效应。
参数数目
显示与效应关联的参数个数。连续效应有一个参数。名义型或有序型效应的参数个数为其水平数减 1。一个交叉效应的参数个数是每个单独效应的参数个数的乘积。
分子自由度
显示效应检验的分子自由度。
分母自由度
显示效应检验的分母自由度(误差的自由度)。使用 Kenward-Roger 一阶近似计算分母自由度。请参见Kackar-Harville 校正
F 比
给出用于检验效应为零的计算得到的 F 比。
概率 > F
提供效应检验的 p 值。
