您可以打开扩展名为 .txt、.csv 和 .tsv 的文本文件,文本将转换为数据表。包含文本的扩展名为 .dat 的文件也受支持。可以使用几乎任何字符来分隔文本文件,这些文件也可采用固定宽度。
当您将文本文件导入 JMP 时,尾空格将会被删除。
若 JMP 在文本文件中找到大于 9,007,199,254,740,991 的整数,则该列将被视为字符型数据。您可以使用“文本导入向导”窗口或导入脚本将该列设置为数值列。
提示:您可以使用“多个文件导入”选项一次导入多个文本文件。请参见导入多个文件。
要调整导入设置,请选择下列其中一个选项
• 选择文件 > 首选项 > 文本数据文件更改导入设置,以便 JMP 确定对数据表进行构建和设置格式的最佳方式。
• 在打开文件的同时手动选择导入设置(在本节中说明)。
• 在“脚本编辑器”中打开文件,编辑内容,然后导入内容。在您需要添加文本分隔符或修改文本时,该选项很有帮助。
导入文本文件
1. 选择文件 > 打开。
2. 在 Windows 上,您可以将文件类型设置为文本文件。
3. 选择要打开的文本文件。
有关选项的信息,请参见在 Windows 上打开文本文件 和在 macOS 上打开文本文件。
自动确定数据排列 |
手动指定数据排列 |
1. 选择文件 > 打开。 2. 从文件名旁边的列表中,选择文本文件。 3. 要使用首选项中的导入规则,请选择数据,使用“文本导入”首选项。(请参见文本数据文件。) 要支持文本导入使用其最佳推测来排列数据,请选择数据,使用最佳推测选项。 (可选)选择下次调用该窗口时选择该过滤条件选项,默认应用您选定的过滤条件。 4. 选择要打开的文件。 5. 点击打开。 提示:若最近曾打开过该文件,则“JMP 主窗口”会提供以上步骤的快捷方式。右击“最近使用的文件”列表中的文件,然后选择导入(首选项)或导入(最佳推测)。(导入首选项在右击菜单中以粗体显示。) |
1. 选择文件 > 打开。 2. 从文件名旁边的列表中,选择文本文件。 3. 选择窗口底部的打开方式旁边的数据预览。 4. 选择要打开的文件。 5. 点击打开。 6. 完成“文本导入”窗口中的操作。请参见文本导入向导选项。 7. 点击导入。 提示:若最近曾打开过该文件,则“JMP 主窗口”会提供以上步骤的快捷方式。在“最近使用的文件”列表中右击该文件,然后选择导入(预览)。 |
自动确定数据排列 |
手动指定数据排列 |
1. 选择文件 > 打开。 2. 选择要打开的文件。 3. 在打开方式字段中,选择数据(最佳推测)或数据(使用首选项)。 4. 点击打开。 |
1. 选择文件 > 打开。 2. 选择要打开的文件。在打开方式字段中,选择数据(数据预览)。 3. 点击打开。 4. 完成“文本导入向导”窗口中的操作。请参见文本导入向导选项。 5. 点击导入。 |
注意:
• 在 Windows 上,JMP 可以在用户计算机默认的文本编辑器中打开文本文件。选择文件 > 打开,然后从文件名列表中选择所有文件 (*.*)。选择文本文件,然后选择使用默认程序打开。若不选择该选项,则作为文本打开。
• 若您在 JMP 扫描数据时取消导入,则将根据 JMP 检测到的内容导入数据。数据可能不会如您预期的那样显示。例如,您可能会看到列中的缺失值被错误地检测为数值。若在扫描数据后取消导入,则仅导入读取到这一时点的数据。
有关从“脚本”窗口导入文本的详细信息,请参见从“脚本编辑器”导入文本。
