使用 JMP > 导入数据 > 导入文本文件 > 文本导入向导选项
发布日期: 08/07/2020
文本导入向导选项
打开 JMP 支持的文本文件时,JMP 在将该文件作为数据表打开之前可以显示文本预览。该选项支持您手动排列数据并设置数据格式。例如,您可以指定行尾字符或去除引号。
JMP 检测文件结构,并显示用于导入文本(具有分隔符或固定宽度字段)的选项。若 JMP 选择了错误的文件结构,点击分隔字段固定宽度字段单选按钮可导入正确格式的数据。(例如,在文件实际具有分隔符时可能出现固定宽度窗口。)
文本导入向导选项显示在固定宽度文件的文本导入向导分隔文件的文本导入向导 中。
固定宽度文件的文本导入向导
分隔文件的文本导入向导
字符集
选择导入文件中使用的字符集,或者让 JMP 检测字符集。若导入文件中出现不正确的字符,请再次打开该文件,选择另一个字符集。
字段结尾
(仅适用于“分隔导入”窗口。)选中标记字段结尾的字符旁边的复选框。或者,选中其他旁边的复选框,并在未列出所需字符的情况下输入一个字符。
行结尾
(仅适用于“分隔导入”窗口。)选中标记行尾的字符旁边的复选框。或者,选中其他旁边的复选框,并在未列出所需字符的情况下输入一个字符。请注意,若 JMP 发现双引号,分隔符规则会改为查找结束双引号。其他文本分隔符(包括引号中嵌入的空格)将被忽略,并视为文本字符串的一部分。
文件在以下行中包含列名
告知 JMP 在哪一行中查找要用作列名的数据。例如,若文本文件中的列名位于第 3 行,则选择该选项并在复选框中键入 3。否则,JMP 会将导入文件的第一行中的数据用作 JMP 数据表中的列名,或将第一行视为数据。
数据开始于行
指定包含数据的第一行的编号。
行数
指定要导入的行数。
去除外围引号
(仅适用于固定宽度的导入。)若希望 JMP 去除在文本文件用来引用数据的引号,请选中该复选框。
两位数年份规则
指定如何显示有两位数年份的日期。选择您的日期所属的 100 年范围。例如,若最早的日期是 2/2/79,且年份为 1979,则选择 1970-2069。若最早的日期是 2/2/12,且年份为 2012,则选择 2000-2099。若日期跨不同世纪,则必须在导入数据前使用四位年份对日期重新编码。
将撇号识别为引号(不推荐)
(仅适用于“分隔导入”窗口)。只有在数据来自非标准数据源,其中使用撇号而不是引号来引用数据字段的情况下,才使用该选项。
使用区域设置
指定导入文本文件时是否使用操作系统的区域设置。若取消选定该选项(默认设置),用句点表示小数点和用逗号表示值分隔符的文件将正确导入。您必须在“文本数据文件”导入首选项中指定值分隔符。
若文件将逗号用作小数点,您还必须设置以下选项:操作系统区域设置必须将逗号用作小数点(Windows 和 macOS),或是“Windows 特定显示语言”首选项必须设置为将逗号用作小数点的语言。
选好设置之后,点击下一步。下一个窗口显示每列的建模类型。要更改默认建模类型,请执行以下操作之一:
点击数据类型图标可将数据类型从数值 () 改为字符 ()。点击该图标可在建模类型和排除 () 之间切换。排除意味着不导入列。
要更改数值列的数据格式,请从红色小三角菜单中选择所需格式。
点击列标题可修改文本。
“文本导入”窗口的顶部显示文本文件的预览,该预览与该文本文件导入 JMP 数据文件时的显示相同。点击导入按钮可导入数据。
带有列选项的“文本导入向导”窗口
注意:要指定日期格式,请依次选择列名旁边的红色小三角、日期和日期格式。要指定导入数据后日期的显示格式,请右击数据表中的日期列,选择列信息,然后更改“格式”旁边的日期。
6. 完成数据设置的操作后,点击导入可完成文本导入。
注意:“文本导入向导”和“多个文件导入”均将各列数字默认导入为数字。若您有需要保留前导零的部件号或大于 15 位的部件号这样的数字,则可以强制该列为字符。在“文本导入向导”中,您可以逐列执行该操作(在第二个向导窗格中,列顶部)。在“多个文件导入”中,您可以选中使得所有列都作为字符导入的复选框。(否则不会保留前导零,15 位之外的数位将丢失。)有关“多个文件导入”的详细信息,请参见导入多个文件
