要输入的效应:X&已纽结
1. 在“选择列”列表中,选择连续效应 X。
2. 点击添加。
3. 在“构造模型效应”列表中选择 X。
4. 选择特性 > 纽结样条效应。
5. 在出现的菜单中,指定结点数或接受默认数值。
6. 点击确定。
带五个结点的纽结样条的模型拟合 显示了针对 XYZ Stock Averages (plots).jmp 样本数据表中数据的模型拟合的“回归图”。在此,向日期分配了“纽结样条效应”并指定了五个结点。道琼斯指数收盘值是响应。
带五个结点的纽结样条的模型拟合
