通过选择分析 > 消费者研究 > MaxDiff 启动 MaxDiff 平台。
MaxDiff 平台的数据可组合到一个数据表中,也可分别位于两个或三个不同数据表中。在“MaxDiff”启动窗口中,指定在“数据格式”列表中使用一个还是多个数据表。
对于“一个表,堆叠”格式,数据包含在单个数据表中。提供给选择集内某个对象的每个特征都对应一行,并且该选择集内的最佳和最差特征都对应一个指示符。Potato Chip Combined.jmp 样本数据表包含以单表格式显示的 MaxDiff 实验的结果。请参见单表格式。
有关该格式启动窗口的详细信息,请参见针对“一个表,堆叠”的启动窗口。
对于“多个表,交叉引用”格式,数据包含在两个或三个不同数据表中。需要一个特征数据表和一个响应数据表。测试对象数据表是可选的。请注意以下几点:
• 特征数据表必须包含一列,其中每个特征都有一个唯一标识符,并且必须包含针对特征水平变量的列。响应数据表中使用特征标识符来标识每个选择集的最佳和最差特征响应。
• 可选的测试对象数据表必须包含一列,其中每个测试对象都有一个唯一的测试对象标识符,并且必须包含针对测试对象水平变量的列。在响应数据表中使用测试对象标识符来标识测试对象。
这种格式的启动窗口包含三个部分:特征数据、响应数据和测试对象数据。每个部分都对应不同的数据表。您可以按需展开或折叠每个部分。
Potato Chip Profiles.jmp、Potato Chip Responses.jmp 和 Potato Chip Subjects.jmp 样本数据表包含使用三个表的 MaxDiff 实验的结果。请参见多表格式。
有关该格式启动窗口的详细信息,请参见针对“多个表,交叉引用”的启动窗口。
