使用 JMP > 保存和共享数据 > 保存和共享数据表 > 将数据表保存至数据库
发布日期: 08/07/2020
将数据表保存至数据库
您可以将数据表保存至系统上装有兼容的 ODBC(开放式数据库连接)驱动程序的任意数据库。
使用 ODBC 将数据表导出到数据库时,JMP 将数据作为字符(CHAR 或 NCHAR)或数值(FLOAT 或 DOUBLE PRECISION)数据类型导出。若列定义为 JMP 日期或时间,则列导出为字符数据。接收数据库负责将数据类型更改为正确的日期格式。
1. 首先,请连接至数据库。请参见添加新的数据库连接
2. 选择文件 > 数据库 > 保存表
“数据库保存表”窗口
3. 在“连接”框中,突出显示您要在其中保存文件的数据库的名称(“数据库保存表”窗口)。“连接”框包含您系统连接的数据库的列表。
4. 要保存的 JMP 数据表菜单中,选择要保存至数据库的已打开的 JMP 数据表。
5. 保存至数据库表框中,输入在数据库中保存该表时希望它具有的名称。
6. 点击保存表
添加新的数据库连接
1. 点击连接
2. 选择所需的数据源并点击确定。或者,要创建新的源,请点击新建按钮 (Windows) 或添加按钮 (macOS)。
根据所选的数据源(以及您计算机上安装的数据库驱动程序),系统可能为您提供多个窗口。请使用这些窗口来创建数据库源。
3. 选择要将文件保存至的数据库。
