基本分析 > 单因子分析 > 单因子图
发布日期: 08/07/2020
单因子图
单因子图显示每个 X 因子值的响应点。您可以比较 X 因子各水平的响应分布情况。X 的不同值有时称为水平。
通过以下两种方式之一替换图中的变量:将一个轴上的变量拖放到另一个轴上来交换现有变量;或者,点击相关数据表的列面板中的某个变量并将其拖到轴上。
您可以使用“单因子分析”的红色小三角菜单中的选项向报表窗口添加报表、更多图和检验。请参见“单因子”平台选项
要生成单因子图 中所示的图,请按单因子分析示例中的说明操作。
单因子图
注意:在数据表中排除的所有行也在单因子图中隐藏。
