Lernen Sie mehr über JMP > JMP-Hilfemenü
Erscheinungsdatum: 04/16/2024
JMP-Hilfemenü
Mit JMP 18 wurde das JMP-Hilfemenü aktualisiert.
Menüelement
Beschreibung
JMP durchsuchen
Ermöglicht Ihnen, JMP nach statistischen Tests und anderen Funktionen zu durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie unter JMP durchsuchen.
JMP-Onlinehilfe
Ermöglicht Ihnen, die neueste Version der Hilfe in einem Webbrowser zu öffnen.
Hilfewerkzeug
Ermöglicht Ihnen, auf einen beliebigen Teil in einer Datentabelle oder einem Berichtsfenster zu klicken, um Hilfe aufzurufen.
Schnellstart
Ehemals die „Tipps des Tages“ bietet der Schnellstart Tipps, damit Sie schnell die Grundlagen von JMP erlernen. Weitere Informationen finden Sie unter JMP-Tipps und Tricks.
Dokumentations-PDFs
Wenn installiert, haben Sie lokalen Zugriff auf die PDF-Dateien der JMP-Dokumentation. Weitere Informationen finden Sie unter Add-in für Dokumentations-PDFs.
Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn das Dokumentations-Add-in heruntergeladen und installiert ist.
JMP-Funktionen
Öffnet einen Webbrowser, in dem die Werkzeuge und Funktionen, die in JMP verfügbar sind, aufgeführt werden. Bietet auch Links auf die Onlinehilfe, wo weitere Informationen verfügbar sind.
Lernen Sie JMP kennen
Öffnet einen Webbrowser mit JMP-Lernmaterialien. Sie können die Bedienung von JMP anhand kurzer Videos und anderer Ressourcen erlernen.
JMP-Benutzergemeinde
Öffnet einen Webbrowser, in dem Sie sich mit anderen JMP-Benutzern austauschen können, um mehr zu erfahren, Probleme zu lösen und Ideen zur Verbesserung von JMP weiterzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter JMP-Anwendergemeinde.
Neu in JMP
Öffnet einen Webbrowser, in dem Sie sich über die neuen Funktionen in der neuesten Version von JMP informieren können.
Ordner der Beispieldaten
Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Beispieldaten, um die Verwendung von JMP-Analysen zu erlernen. Öffnet eine Beispieldatendatei und führt ein Skript für eine Beispielanalyse aus. Weitere Informationen finden Sie unter Beispieldatentabellen.
Index der Beispiele
Ermöglicht Ihnen die Suche nach Beispieldatentabellen anhand der Analyseart oder Branche, nach Lehrmaterial und Links zu weiterem Beispielmaterial. Weitere Informationen finden Sie unter Beispieldatentabellen.
Skriptindex
Ermöglicht Ihnen die Suche nach JMP-Skriptbefehlen, und Sie können lernen, wie Sie diese verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Lernen Sie mehr über JSL.
Mein JMP
Öffnet my.jmp.com im Internet.
Info zu JMP
Zeigt Ihre Version von JMP an und ermöglicht Ihnen, nach Softwareaktualisierungen zu suchen. Diese Option ist nur in Windows verfügbar.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
