Analisi dei dati > Analisi delle relazioni
Data di pubblicazione: 10/08/2021
I grafici a dispersione e altri grafici di tale tipo possono aiutare nella visualizzazione delle relazioni fra le variabili. Dopo avere visualizzato le relazioni, il passo successivo consiste nell'analizzare tali relazioni in modo da poterle descrivere numericamente. Tale descrizione numerica della relazione fra le variabili è chiamata modello. Ancora più importante, un modello prevede anche il valore medio di una variabile (Y) dal valore di un'altra variabile (X). La variabile X è chiamata anche predittore. Generalmente, questo modello è detto modello di regressione.
Con JMP, la piattaforma Stima Y rispetto a X e la piattaforma Stima modello creano modelli di regressione.
Nota: In questa sede vengono illustrate soltanto le piattaforme e le opzioni di base. Per spiegazioni su tutte le opzioni della piattaforma, consultare Basic Analysis, Essential Graphing e la documentazione elencata in Contenuto di questo capitolo.
La Tabella 5.3 mostra i quattro tipi primari di relazioni.
Tabella 5.3 Tipi di relazioni
X
Y
Sezione
Continuo
Continuo
Utilizzo della regressione con un predittore
Utilizzo della regressione con più predittori
Categorico
Continuo
Confronto di medie per una variabile
Confronto di medie per più variabili
Categorico
Categorico
Confronto di proporzioni
Continuo
Categorico
La regressione logistica è un argomento avanzato. Consultare Basic Analysis.
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
