Visualizzazione dei dati > Analisi di variabili singole in grafici univariati
Data di pubblicazione: 10/08/2021
I grafici con variabile singola, o grafici univariati, consentono di osservare attentamente una variabile alla volta. Quando si inizia a esaminare i propri dati, è importante conoscere ogni variabile prima di osservare come esse interagiscono le une con le altre. I grafici con variabile singola, o grafici univariati, consentono di osservare attentamente una variabile alla volta.
Questa sezione illustra due tipi di grafici che mostrano la distribuzione di una singola variabile:
Uso degli istogrammi per variabili continue
Uso dei grafici a barre per variabili categoriche
Utilizzare la piattaforma Distribuzione per creare questi due tipi di grafici. La distribuzione produce una descrizione grafica e statistiche descrittive per ciascuna variabile.
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
