Visualizzazione dei dati
Data di pubblicazione: 10/08/2021
Grafici comuni
La visualizzazione dei dati è una fase iniziale estremamente importante. I grafici descritti in questo capitolo facilitano l'identificazione di importanti dettagli sui dati. Per esempio, gli istogrammi mostrano la forma e il range dei dati e aiutano a rilevare punti di dati insoliti.
Questo capitolo illustra alcuni fra i grafici e i diagrammi più comuni che consentono di visualizzare e navigare nei dati in JMP. Questo capitolo rappresenta un'introduzione ad alcuni strumenti grafici e piattaforme di JMP. Utilizzare JMP per visualizzare la distribuzione di singole variabili o le relazioni fra più variabili.
Figura 4.1 Visualizzazione dei dati con JMP
Sommario
Analisi di variabili singole in grafici univariati
Uso degli istogrammi per variabili continue
Uso dei grafici a barre per variabili categoriche
Confronto di variabili multiple
Confronto di più variabili utilizzando grafici a dispersione
Confronto di più variabili utilizzando una matrice del grafico a dispersione
Confronto di più variabili utilizzando box plot affiancati
Confronto di variabili multiple utilizzando il Costruttore di grafici
Confronto di variabili multiple utilizzando grafici a bolle
Confronto di variabili multiple utilizzando grafici sovrapposti
Confronto di variabili multiple utilizzando un grafico di variabilità
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
