Visualizzazione dei dati > Confronto di variabili multiple
Data di pubblicazione: 10/08/2021
Utilizzare i grafici con più variabili per visualizzare le relazioni e i pattern fra due o più variabili. Questa sezione illustra i seguenti grafici:
Tabella 4.1 Grafici con più variabili
Confronto di più variabili utilizzando grafici a dispersione
Utilizzare grafici a dispersione per confrontare due variabili continue.
Confronto di più variabili utilizzando una matrice del grafico a dispersione
Utilizzare matrici di grafici a dispersione per confrontare più coppie di variabili continue.
Confronto di più variabili utilizzando box plot affiancati
Utilizzare box plot affiancati per confrontare una variabile continua e una variabile categorica.
Confronto di variabili multiple utilizzando un grafico di variabilità
Utilizzare grafici di variabilità per confrontare una variabile Y continua a una o più variabili X categoriche. I grafici di variabilità mostrano differenze nelle medie e variabilità fra più variabili X categoriche.
Confronto di variabili multiple utilizzando il Costruttore di grafici
Utilizzare il Costruttore di grafici per creare e modificare i grafici interattivamente.
Confronto di variabili multiple utilizzando grafici sovrapposti
Utilizzare grafici sovrapposti per confrontare una o più variabili sull'asse Y con un'altra variabile sull'asse X. I grafici sovrapposti sono particolarmente utili se la variabile X è una variabile temporale, perché è possibile vedere come due o più variabili cambiano nel tempo.
Confronto di variabili multiple utilizzando grafici a bolle
I grafici a bolla sono speciali grafici a dispersione che utilizzano il colore e le dimensioni delle bolle per rappresentare fino a cinque variabili contemporaneamente. Se una delle variabili è una variabile temporale, è possibile animare il grafico per vedere come le altre variabili cambiano nel tempo.
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
