[その他のあてはめ]オプションは、YやXを変換した後に、直線や曲線をあてはめます。変換には、自然対数、平方根、2乗、逆数、指数があります。切片と傾きの制約を指定したり、指定した次数の多項式をあてはめたり、多項式の中心化をオフにすることも可能です。
多項式の中心化をオフにするには、[多項式の中心化]のチェックを外します。「変換または制約を指定」ウィンドウを参照してください。なお、X変数を変換した場合、多項式の中心化は行われません。多項式の中心化オプションを用いると、多重共線性の影響が軽減され、回帰係数の数値計算が安定します。
