この節では、バイアス修正済み(bias-corrected)のブートストラップ信頼限界(以下、「BC信頼限界」と述べます)について説明します。BC信頼限界は、結果のデータテーブルで「一変量の分布」スクリプトを実行すると、「ブートストラップ信頼限界」レポートに示されます。BC信頼限界は、ブートストラップ分布の非対称性に対処して、分位点の信頼限界を補正しています。Efron(1981)を参照してください。
p*は、ブートストラップ標本の推定値が、元の推定値以下となっている割合。
信頼水準が(1 - α)であるBC信頼限界は、ブートストラップ分布における以下の分位点です。
