JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
• テキストエクスプローラ
前へ
次へ
テキスト
エクスプローラ
非構造化テキストを探索する
このプラットフォームの機能の多くは、JMP Proだけの機能です。JMP Proだけで動作する機能の説明には、このマークが付いています。
「テキストエクスプローラ」は、アンケート調査の自由回答や、医療現場のインシデントレポートなど、構造化されてないテキストデータを分析するためのプラットフォームです。このツールを使って、似ている単語を1つにまとめたり、誤っている語句を再コード化したりできます。また、テキストデータにおける単語の出現頻度を把握できます。
JMP Proでは、特異値分解に基づいて、似ている文書をトピックごとに分類することもできます。特異値分解の結果をもとに、同じ単語が使われている文書や、1つの文書内で一緒に使われていることが多い単語を、クラスターにまとめることができます。また、潜在クラス分析によっても文書をクラスターに分けることができます。
図12.1
テキストエクスプローラの特異値分解プロット
目次
「テキストエクスプローラ」プラットフォームの概要
テキスト処理の手順
「テキストエクスプローラ」プラットフォームの例
「テキストエクスプローラ」プラットフォームの起動
Regexのカスタマイズ:正規表現エディタ
「テキストエクスプローラ」レポート
要約レポート
単語と句のリスト
「テキストエクスプローラ」プラットフォームのオプション
テキストの前処理オプション
テキストの分析オプション
保存オプション
レポートのオプション
潜在クラス分析
潜在意味分析(特異値分解)
「特異値分解」レポート
「特異値分解」レポートのオプション
トピックの分析
「トピック分析」レポート
「トピック分析」レポートのオプション
判別分析
「判別分析」レポート
「判別分析」レポートのオプション
「テキストエクスプローラ」プラットフォームの別例
