第 “「一変量の分布」プラットフォームの例”の手順に従って作業すると、最初に表示される「一変量の分布」レポートウィンドウのレポートが作成されます。
メモ: データテーブルの行を[表示しない]に設定すると、プロット上に点としては表示されませんが、 ヒストグラムはこれらの行も含まれたままになります。ヒストグラムから除外し、分析の対象外にするには、行を[除外する]に設定したうえで、 「一変量の分布」の横にある赤い三角ボタンのメニューから[やり直し]>[分析のやり直し]を選択してください。
各変数名の横にある赤い三角ボタンをクリックするとメニューが開き、該当する変数にのみ適用されるオプションが表示されます。第 “カテゴリカル変数のオプション”または第 “連続変数のオプション”を参照してください。Ctrlキーを押したまま変数のオプションを選択すると、レポート内の尺度が同じすべての変数にそのオプションが適用されます。
ヒストグラムはデータを視覚的に表示します。第 “ヒストグラム”を参照してください。
