JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
一元配置分析
• 平均分析法
前へ
次へ
平均分析法
平均分析(ANOM; analysis of means)法は、平均、分散、もしくは、位置や尺度に関するその他の指標を、複数のグループ間で比較します。次のような場合に、この分析は用いることができます。
いずれかのグループ平均が、全体平均と有意に異なるかどうかを確認する場合
いずれかのグループの標準偏差が、データ全体から計算される誤差の標準偏差(RMSE)と有意に異なるかどうかを確認する場合
いずれかのグループの範囲が、範囲の全体平均と有意に異なるかどうかを確認する場合
メモ:
「分割表」プラットフォームでは、応答のカテゴリが2つの場合は
[割合の平均分析]
を使用できます。詳細については、
「分割表分析」
(217ページ)章
を参照してください。
平均分析法全般に関する詳細と、JMPで実装されている平均分析法については、Nelson et al.(
2005
)を参照してください。
