ノンパラメトリック版の平均分析法です。この方法は、データが明らかに正規分布に従っておらず、正規分布に変換できない場合に使用します。各グループで計算した順位平均を、全体の順位平均と比較します。[順位変換平均分析]では、順位を正規スコアに変換したデータに対して、通常の平均分析の手順と棄却値が適用されます。
n個の観測値があるとします。それらを変換したものは次のように計算されます。
i番目の観測値に対しての変換は、次のように求められます。
