JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
一元配置分析
• 一元配置プロット
前へ
次へ
一元配置プロット
一元配置プロットは、説明変数(X)の値ごとに、応答変数(Y)の点の分布を示します。Yの分布を、Xの水準間で比較できます。Xにおける一意な各値は、「水準」とも言います。
プロットで使われている変数は、ドラッグ&ドロップ操作によって、別の変数に置き換えることができます。X軸とY軸の変数を入れ替えるには、一方の軸の変数をドラッグし、他方の軸の上にドロップします。また、データテーブルの他の変数に置き換えるには、「列」パネルで該当する変数をクリックし、プロットの軸上までドラッグします。
「一元配置分析」の赤い三角ボタンをクリックし、メニューから各種オプションを選択して、レポート、プロット、検定結果をレポートウィンドウに追加できます。
第 “「一元配置」プラットフォームのオプション”
を参照してください。
一元配置プロット
は、
第 “一元配置分析の例”
の手順に従って作成したものです。
図6.5
一元配置プロット
メモ:
データテーブルで非表示にした行は、一元配置プロットでも非表示になります。
