JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
消費者調査
カテゴリカルな応答の分析
「カテゴリカル」プラットフォームのオプション
• クロス表の応答におけるオプション
前へ
次へ
クロス表の応答におけるオプション
文字の表示
クロス表において、列名を識別するアルファベット文字の表示/非表示を切り替えます。これらのアルファベット文字は、統計的検定の結果を表すのに、どのグループとどのグループに差があるかを示すのに使われます。
比較の設定
検定において、どのグループとどのグループを比較するかを指定できます。スラッシュで区切られたグループが比較されます。各比較はカンマで区切ってください。グループは、アルファベットで指定してください。たとえば、AをEと、BをDと、CをFと、比較したい場合には、「A/E, B/D, C/F」のようにグループを指定します。[セルの各ペア比較]レポートに、指定された比較の結果が表示されます。詳細については、
第 “分析者が興味のある比較を指定する例”
を参照してください。
削除
レポートウィンドウからレポートを削除します。
注意:
[削除]オプションを元に戻すことはできません。
